Extraer geometría
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Extraer
Modelado 3D |
Shift+L |
La herramienta Extraer puede ser usada para extraer geometría desde el borde o superficie de una superficie NURBS u objeto sólido, dejando la original sin modificar. La geometría extraída luego puede ser usada para acoplar o para otras operaciones de superficie.
Modo |
Marca de verificación
Ejecuta la operación |
Extraer punto
Extrae loci 3D desde los bordes de una superficie NURBS u objeto sólido. Loci 3D son colocados en los puntos de inicio, fin y medio de los bordes seleccionados. Para bordes circulares, un locus 3D es creado en centro del círculo también. |
Extraer curva
Extrae una curva NURBS desde l borde de un objeto sólido |
Extraer curvas isoparamétricas
Extrae una curva isoparamétrica desde la superficie de un objeto sólido |
Extraer superficie
Extrae una superficie NURBS desde las facetas de un sólido |
Preferencias
Proporciona opciones para extraer entidades tangentes, facetas o todas las entidades; los elementos específicos extraídos dependen del modo seleccionado. Estas opciones no tienen efecto en el modo Extraer curvas isoparamétricas. |
Para extraer geometría desde el borde o superficie de una superficie NURBS u objeto sólido:
En la vista deseada, haga clic en la herramienta y el modo.
Si Extraer curvas isoparamétricas es seleccionado, continue al paso 4. Para todo otro modo, haga clic en Preferencias.
Se abre el cuadro de diálogo Extraer preferencias; especificar los parámetros deseados.
Parámetro |
Seleccionar entidades tangente |
En modo Extraer punto o Extraer curva, extrae loci o curvas desde bordes conectadas de manera tangencial del objeto seleccionado; en modo Extraer superficie, extrae superficies desde facetas conectadas de manera tangencial del objeto seleccionado |
Seleccionar facetas |
En modo Extraer punto o Extraer curvas, extrae loci o curvas desde todos los bordes de las facetas seleccionadas |
Seleccionar todas las entidades |
En modo Extraer punto o Extraer curvas, extrae loci o curvas desde todos los bordes del objeto seleccionado; en modo Extraer superficie, extrae superficies desde todas las facetas del objeto elegido |
Crear objetos planos |
En modo Extraer superficie, crear objetos planos desde facetas extrayendo la geometría de una faceta plana. Por ejemplo, crear una polilínea extraída desde la faceta de una pared. La polilínea luego puede tener un rayado aplicado para simular la apariencia de ladrillo en vistas 3D.
Otra manera de crear objetos planos desde facetas es con el modo Límite interno de la herramienta Polígono 2D. |
Seleccione el borde o superficie desde donde geometría será extraída. Para seleccionar múltiples aristas o superficies, mantenga la tecla Shift presionada al seleccionar. Para seleccionar las facetas posteriores de sólidos, presione la tecla Alt (Windows) o la tecla Option (Mac).
Consulte Seleccione los bordes y facetas de un sólido para información sobre la selección de superficies.
Presione la tecla Enter o haga clic en el botón de marca de verificación en la barra de herramientas para extraer los loci 3D, curvas o superficies.
Para editar grupos extraídos, seleccione Modificar > Desagrupar.
